Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  Empty ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés
Message  jean marc Lun 21 Nov - 11:28
Bonjour à tous,
je vais construire deux ZERO de chez EDUARD magnifiques maquettes au 1/48
je ne vais pas les faire comme la boite le prévoit
je vais monter un Zero en épave sur une plage du Pacifique et un avion de fin de guerre utilisé par les kamikazes
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  Zero_110
une photo qui va me servir d'exemple
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  48740311
commençons par la chirurgie lourde, découpe des parties laissant voir l’intérieur
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  Zero_710
après découpe aménagement intérieur cadres et lisses à reproduire
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  Zero_112
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  Zero_113
enfoncement de certaines tôles du revêtement ainsi que perçage d'impacts.
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  Zero_114
aménagement du poste de pilotage un restant intact et l'autre avec des boîtiers démontés pour récupération
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  Zero_115
cabossage du cône d'hélice
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  Zero_410
passons maintenant aux ailes
découpage des volets et  des baies armement
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  Zero_116
découpage du bout de l'aile
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  Zero_117
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  Zero_118
fabrication de la structure interne de l'aile qui sera visible du fait que l'aile sera arrachée
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  Zero_119
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  Zero_120
début de la peinture interne
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  Zero_121
petite idée de la mise en situation
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  Zero_210
confection de la structure interne des gouvernes
découpe des endroits entoilés
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  Zero_310
url=https://servimg.com/view/17181352/1317]ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  Zero_311[/url]
idem pour la profondeur
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  Zero_312
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  Zero_313
idem pour l'aileron gauche
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  Zero_314
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  Zero_411
montage des moteurs
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  Zero_122
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  Zero_315
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  Zero_316
le cockpit
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  Zero_211
intérieur fuselage
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  Zero_212
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  Zero_317
confection du pare brise sans parties vitrées
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  Zero_510
méthode personnelle pour joints    dilution de mastic tamiya avec du laquer thinner puis passage au pinceau dans les jointures.
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  Zero_511
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  Zero_512
ensuite passage d'un coton tige tamiya assez rigide trempé dans du laquer thinner pour le diluer et enlever le surplus
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  Zero_513
et voilà le résultat sans poncer afin de ne pas abîmer la gravure
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  Zero_514
ensuite un petit coup d’aérographe noir brillant pour vérifier l'état de surface
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  Zero_610
peinture noire tamiya x1
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  Zero_611
ensuite alclad 106 white alu
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  Zero_612
préparation pour faire les hinomarus
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  Zero_613
peinture rouge H23 + rose H19
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  Zero_614
masquage longeron d'aile puis passage du rouge H414
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  Zero_615
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  Zero_711
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  Zero_712
masquage au masque liquide prince august 523 pour faire des effets d'écaillage de peinture
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  Zero_713
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  Zero_714
ensuite peinture intégrale du rouge orangé H7 simulant l'apprêt japonais
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  Zero_810
peinture du gris M Hobby H61 et H62
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  Zero_910
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  Zero_812
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  Zero_813
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  Zero_913
sachant qu'il y aura un avion vert et l'autre gris j'ai quand même peint le gris sur les deux avions.
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  Zero_911
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  Zero_912
et voilà la peinture presque terminée pour l'épave
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  Zero_123
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  Zero_914
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  Zero_915
les hinomarus finis
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  Zero_916
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  Zero_917
fin de peinture du zéro en  épave
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  Zero_124
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  Zero_125
début peinture du zéro vert
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  Zero_126
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  Zero_127
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  Zero_128
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  Zero_129
masquage pour bandes rouges
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  Zero_130
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  Zero_132
vieillissement du dessous
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  Zero_131
après avoir représenter la structure interne des gouvernes j' ai mis du décal peint sur la structure pour simuler les restes d'entoilage
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  Zero_133
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  Zero_134
et voilà les deux Zero sont terminés
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  Zero_135
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  Zero_136
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  Zero_137
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  Zero_138
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  Zero_139
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  Zero_140
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  20230310
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  20230510
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  Img_9210
fin........
ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés  Empty Re: ZERO A6M2 1/48 Eduard..............................................les deux Zero terminés
Message  jean marc Sam 4 Mar - 17:54
Salut à tous
je viens de terminer la peinture des deux zeros
il me reste à les terminer et à les mettre en situation
Message  jean marc Jeu 9 Mar - 16:36
Salut à tous et voilà les deux dioramas sont finis,j'ai pris beaucoup de plaisir pour un résultat satisfaisant à bientôt pour une autre aventure merci à ceux qui ont suivi ce montage
amicalement J-Marc
Message  Jean Louis Dim 19 Mar - 22:22
Lorsque tu nous as annoncé que tu te lançais dans la réalisation de 2 zéros, je dois t'avouer que j'ai pensé  "Ouais Bof. Jean Marc qui nous fait un avion vert et un autre gris après avoir tant fait de peintures de dingues, genre métal, bleu délavé et bien d'autres. Un boulot pour un débutant.
Et puis lorsque tu nous a présenté le résultat, comme à chaque fois, on a fait whaou tant les peintures son travaillées pour un résultat toujours aussi remarquable et réaliste.
Et lorsque tu nous expliques combien tu as passé de couches pour obtenir un tel résultat, on ne peut que rester admiratif devant pareille finition.
J'ai quand même une petite préférence pour le zéro en épave, sur lequel tu t'es manifestement éclaté.
Vivement le prochain, et je ne porterai plus de jugement prématuré.
A demain
Message  Fabrice Dulot Ven 14 Juil - 9:31
Magnifique peinture et mise en scène de ces deux Zéro .
Fabrice Dulot
Fabrice Dulot
